cisco as5350 - dial-up и VoIP
Re: cisco as5350 - dial-up и VoIP
Сообщение SHADOW » 12 мар 2012, 10:48
Dgoni_sp писал(а):
SHADOW писал(а):По подробней плиз как именно настроить дайлап доступ можешь ? :) или посоветуй чтонить для начинающего в этой фсере, азы CCNA знаю и сейчас буду пытаться настроить 5350 для доступа Дайлап а после и Воипа.
Вопрос актуален ? готов помочь.
благодарю :) опишите пожалуйста порядок настройки модемного пула с использованием Е1 потока авторизацией пользователей при помощи протокола радиус. а также локальных пользователей если такие настройки можно применить ?
SHADOW
Сообщение Dgoni_sp » 12 мар 2012, 13:27
Ок :D , чуть по поже выложу
Dgoni_sp
Сообщение TrEK » 12 мар 2012, 13:35
Привожу часть конфига своего.. где на циске происходит авторизация и звонки по sipv2-протоколу. АТС подключена через Е1 к циске.
Посмотрите, попробуйте прописать у себя.
voice call send-alert
voice rtp send-recv
voice service voip
allow-connections h323 to h323
allow-connections h323 to sip
allow-connections sip to h323
allow-connections sip to sip
fax protocol t38 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback cisco
h323
sip
voice class codec 3031
codec preference 1 g711alaw
codec preference 2 g729r8
codec preference 3 g729br8
codec preference 4 g723r63
codec preference 5 g723r53
codec preference 6 g723ar63
codec preference 7 g723ar53
codec preference 8 g711ulaw
voice class h323 1
dialer dnis group group1
number 350005
call-type cas speech
dialer dnis group group2
number 351295
number 351292
number 351375
voice-port 3/0:D
disc_pi_off
cptone RU
description DIAL-UP port
bearer-cap Speech
voice-port 3/1:D
input gain 2
output attenuation -2
echo-cancel coverage 32
cptone RU
bearer-cap 3100Hz
dial-peer voice 10001 pots
description calls with ippbx
huntstop
destination-pattern 0.........$
translate-outgoing called 380352
direct-inward-dial
port 3/1:D
forward-digits all
dial-peer voice 10002 pots
huntstop
destination-pattern 00.T
direct-inward-dial
port 3/1:D
forward-digits all
dial-peer voice 10003 pots
huntstop
destination-pattern [2-7]....
direct-inward-dial
port 3/1:D
forward-digits all
dial-peer voice 10004 pots
huntstop
destination-pattern 1..
direct-inward-dial
port 3/1:D
forward-digits all
dial-peer voice 20001 voip
destination-pattern 3514..
voice-class codec 3031
session protocol sipv2
session target ipv4:192.168.180.201
session transport udp
dtmf-relay rtp-nte
dial-peer voice 20010 voip
destination-pattern 351021
session target ipv4:192.168.180.209
dtmf-relay rtp-nte
line 1/00 1/29
session-timeout 30
script modem-off-hook offhook
script callback dial
modem InOut
modem autoconfigure discovery
modem dialout controller 3/0
rotary 1
transport input all
autoselect during-login
autoselect ppp
callback forced-wait 5
line 1/30 1/59
session-timeout 30
modem InOut
rotary 2
transport input all
TrEK
Сообщение Dgoni_sp » 12 мар 2012, 19:14
Под модемным пулом надеюсь понимается услуга Dial-UP, т.е. предоставление услуг доступа в сеть Интернет через ТфОП. Поэтому пример, от ATC 1 поток E1 (31 тайм-слот), CRC4 выключен, подключен к AS5350. На АТС 3 номера 703-47-11, 703-47-12 и 703-47-13 смаршрутизированны в этот поток для услуги Dial-UP. Аутентификация, авторизация и аудит идёт через RADIUS, соответственно атрибуты для доступа присылает он.
Получим
Настройка контроллера E1
controller E1 3/3
 framing NO-CRC4
 pri-group timeslots 1-31
 trunk-group DEBIT timeslots 1-31
Настройка транк-группы DEBIT
trunk group  DEBIT
 carrier-id 1
 max-calls any 90
 max-calls voice 90 direction in
 max-calls data 90 direction in
 description TG DEBIT
Настройка 15 тайм-слота, в котором передаётся сигнальная информация
interface Serial3/0:15
 no ip address
 encapsulation hdlc
 isdn switch-type primary-net5
 isdn incoming-voice modem
 isdn T310 60000
 isdn send-alerting
 isdn negotiate-bchan
 isdn sending-complete
 isdn outgoing display-ie
 no cdp enable
Приземляем номера на AS5350
dial-peer data 503 pots
 description --> from SI2000 (MODEM 7034711 7034712 7034713)
 incoming called-number 703471[1-3]
Включаем и указываем настройки RADIUS сервера
radius-server configure-nas
radius-server host XXX.XXX.XXX.XXX auth-port 1655 acct-port 1656 key BBBBBB
radius-server vsa send accounting
radius-server vsa send authentication
Настраиваем ААА
aaa authentication ppp default group radius
aaa authorization network default group radius none
aaa accounting delay-start
aaa accounting session-duration ntp-adjusted
aaa accounting update periodic 1
aaa accounting network default start-stop group radius
aaa accounting connection default start-stop group radius
aaa accounting system default start-stop group radius
Настройка модемов на AS53550
line 1/00 1/59
 no flush-at-activation
 modem InOut
line 2/00 2/59
 modem InOut
Настройка группу асинхр.интерф.
interface Group-Async0
 description DIAL-UP
 ip unnumbered FastEthernet0/0
 encapsulation ppp
 ip route-cache flow
 no ip mroute-cache
 async mode dedicated
 no peer default ip address
 ppp authentication pap
 group-range 1/00 2/59
Собственно интерфейс F0/0
interface FastEthernet0/0
 ip address XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX
 duplex auto
 speed auto
Маршрут по умолчанию для отправки пакетов в Интернет
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 XXX.XXX.XXX.XXX
Вроде всё.
Dgoni_sp
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
