cisco as5350 - dial-up и VoIP
Re: cisco as5350 - dial-up и VoIP
Сообщение zaikini » 19 окт 2009, 12:53
waxmax писал(а):о! уже проясняется! а можно примеры?
Пир для приема звонков из АТС:
dial-peer voice 1 pots
 incoming called-number .
 direct-inward-dial
 port 5/0:D
 no register e164
Пир для отправки звонков в атс:
dial-peer voice 7495 pots
 destination-pattern 7495.T
 progress_ind setup enable 3
 progress_ind alert enable 8
 direct-inward-dial
 port 5/0:D
Пир для звонка по VoIP:
dial-peer voice 107 voip
 destination-pattern 107
 session protocol sipv2
 session target ipv4:х.х.х.18
 dtmf-relay rtp-nte
 codec g711alaw
 fax-relay ecm disable
 no vad
И нужен 4 пир на удаленной стороне
zaikini
Сообщение waxmax » 20 окт 2009, 09:26
AS5350
все это на АТС, с реализованной СПД АДСЛ
в циску идут два потока Е1 со станции
может по ходу дела и посоветуете для меня книжки по voip, которые будут полезные на начальном этапе, чтоб уж не так плавать. (а то таким как мне и помогать то трудно :D )
Последний раз редактировалось waxmax 18 фев 2010, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
waxmax
Сообщение root » 20 окт 2009, 09:41
тебе ж zaikini привел пример настройки, попробуй
можно полистать:
Название: Передача голосовых данных по сетям Cisco Frame Relay, ATM и IP
Автор: Стив Мак-Квери, Келли Мак-Грю, Стефан Фой
В этой книге представлена основная техническая информация о различных технологиях передачи голосовых данных и подробно рассмотрены все темы, которые преподаются в рамках специализированных одноименных очных и заочных курсов для сертификации специалистов. В книге описаны терминология, концепции, технологии и устройства, используемые в современных сетях передачи голоса и рассматривается процесс перехода от устаревших технологий аналоговой телефонии к современным цифровым методам передачи голоса для локальных и глобальных сетей, методы объединения оборудования корпорации Cisco с телефонными станциями предприятия. Данное справочное руководство может послужить как основой для изучения и внедрения современных технологий передачи голоса, так и в качестве учебника для подготовки к сертификационному экзамену.
Switching to VoIP
By Theodore Wallingford
Publisher: O'ReillyPub Date: June 2005ISBN: 0-596-00868-6Pages: 502
IP Telephony Self-Study: Cisco QOS Exam Certification Guide, Second Edition
By Wendell CCIE No. 1624 Odom,, Michael J. Cavanaugh,
Publisher: Cisco Press
Pub Date: November 18, 2004
ISBN: 1-58720-124-0Pages: 768
так же в кач-ве примера можно глянуть:
Cisco Press - Cisco 2600 Configuring VoIP
Сообщение waxmax » 10 фев 2010, 20:11
для организации звонка с обычной АТС через as5350 на sip телефон обязательно гейткипер(типа asterisk и тд) ?
waxmax
Сообщение lehisnoe » 10 фев 2010, 20:42
Да, т.к. SIP-телефон должен где-то зарегистрироваться.
Сообщение waxmax » 10 фев 2010, 22:08
а его роль не может играть радиус и биллинг?
waxmax
Сообщение zaikini » 11 фев 2010, 11:06
waxmax писал(а):а его роль не может играть радиус и биллинг?
Нет конечно, у этих сервисов другие задачи. Вам потребуется для sip - сип сервер, для h323 - гейткипер. Конкретная реализация уже будет зависеть от вашего желания.
А что сип телефон вы используете? Некоторые модели могут работать без регистрации, в том числе и различные голосовые шлюзы с аналоговыми портами.
zaikini
Сообщение waxmax » 11 фев 2010, 21:57
обычный телефон в dlink dvg адаптер и в as5350 далее на АТС
одни говорят, что можно на циске регистировать, другие, что неприменно надо сервер отдельный.
можно рабочий конфиг посмареть, чтобы при простой схеме, как я описал, работал?
и заодно то что нужно соответственно прописать на sip адаптере.
иначе ятак и буду тупить :?
мне прост надо хоть чтото заработало из того что я имею, и отталкиваца от этого
Последний раз редактировалось waxmax 18 фев 2010, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
waxmax
Сообщение waxmax » 12 фев 2010, 11:27
пока вот такое безобразие творица :oops:
voice service voip
fax protocol t38 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback cisco
sip
incoming called-number 77
destination-pattern 3333333
direct-inward-dial
port 3/1:D
no register e164
dial-peer voice 3 voip
destination-pattern 3......
Последний раз редактировалось waxmax 18 фев 2010, 11:43, всего редактировалось 3 раз(а).
waxmax
Сообщение root » 12 фев 2010, 16:07
zaikini писал(а):Вам потребуется для sip - сип сервер, для h323 - гейткипер
ну я бы не сказал что обязателено гейткипер
на Asterisk можно поднять и SIP и h323, чтобы не платить за гейткипер или не тырить его
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
