cisco as5350 - dial-up и VoIP
Сообщение waxmax » 15 окт 2009, 06:42
сабж, с условием, что это все на одной и той же железяке.
Диал-ап уже работает нормально, к радиусу обращается, все ровно.
во теперь задумался о внедрении voip и естесвенно встал вопрос об обслуживании на одной той же циске. Если можно то как именно прописать в конфиге разные радиусы и другие порты.
Должен, как я понимаю, быть какойто алгоритм обращения.
waxmax
Re: cisco as5350 - dial-up и VoIP
Сообщение root » 15 окт 2009, 09:11
а зачем другой радиус сервер ? можно все на одном хранить
З.Ы. а можешь набросать статейку по настройке dial-up ?
Сообщение waxmax » 15 окт 2009, 09:52
к сожалению с нашим биллингом не получиться.
и слышал, что вроди как можно прописать несколько радиусов, и алгоритм обращения.
щас вообще бьюсь с тем чтобы позвонить с айпи телефона, без радиуса вообще(чтобы сама циска авторизвывала).
тоесть по схеме: абонент->cisco as5350->АТС. пока не пойму как с этой авторизацией разобраца.
всмысле статейку по настройке диал ап? тоесть как у меня работает все?
waxmax
Сообщение zaikini » 15 окт 2009, 10:52
вы можете сделать две группы авторизации, где указать разные сервера, а потом эти группы привязать к вашим событиям, например
aaa group server radius test1
 server 1.1.1.1 auth-port 1812 acct-port 1213
aaa group server radius test2
 server 2.2.2.2 auth-port 1812 acct-port 1213
aaa authorization network h323 group test1
aaa authorization network sip group test1
aaa authorization network ppp group test2
если будут проблемы с полным конфигом пишите
zaikini
Сообщение waxmax » 15 окт 2009, 13:04
а без сервера радиус возможно ААА для звонка через 5350?
waxmax
Сообщение lehisnoe » 15 окт 2009, 13:11
Да (в части авторизации):
aaa authorization network h323 local
aaa authorization network sip local
Сообщение root » 15 окт 2009, 14:32
waxmax писал(а):всмысле статейку по настройке диал ап? тоесть как у меня работает все?
да, статью с примерами "как настроить dial-up на as5350"
думаю полезно будет
Сообщение waxmax » 16 окт 2009, 12:44
так, с этим понятно :)
благодарю, но по причине моей неопытности задам более конкретные вопросы!
что мне еще в конфиге написать для того чтобы звонок доходил до циски, авторизовывался и отправлялся на атс?
может пример конфига? буду очень благодарен!
waxmax
Сообщение zaikini » 19 окт 2009, 08:50
Вам нужно сделать два dial-peer, один в сторону voip, другой в сторону pots (АТС), плюс "сконфигурить" pots peer для приема любых набираемых номеров из атс (если это необходимо)
zaikini
Сообщение waxmax » 19 окт 2009, 09:01
о! уже проясняется! а можно примеры?
ибо в первый раз во все это лезу, а zaikini видно человек не мало опытный
waxmax
